7078
LH jetronic 2.4
1 008 Inlägg
1 april 2006
hej
jag undrar om någon vet om det är samma databox LH 2.4  till Volvo GL och GLT?
(har en 240 GL -89)
\\Peter
214 Inlägg
1 april 2006
240bns skrev:
hej
(har en 240 GL -89)
\\Peter
Samma kanske det inte är, men de funkar på båda.
Alltså numret kan skilja men de passar.
1 008 Inlägg
2 april 2006
tänkte nämligen byta topp till en portad å planad 405 med värre kam.  tänkte då att, bränsle kanske inte räcker till etc..
Mr White
1 072 Inlägg
2 april 2006
De går å ha samma box men de ingen skillnad på om du har din org box kvar eller om du byter.
1 008 Inlägg
2 april 2006
okej smile hehe har nämligen lite planer för en högerstyrd 245a smile postbil tongue
är extremt sugen på att sätta snurra i den oxå men det lär dröja ett tag innan dess smile
räddade den från skrot, har stått i 5 år avställd som reservdelsbil. 98% rostfri smile
10 287 Inlägg
3 april 2006
Om du menar GLT 8V så är det likadan motor som GL. Boxnumrena kan vara samma men chippen kan vara olika (man måste ha både box och chip som stämmer för att allt skall lira).
Chippen skiljer beroende på utrustning i bilen, tex klima och elfläkt.
Så sätta dit en GLT-box ger noll. Men du kanske menar en GLT 16V box? Då stämmer inte ett skit för en 16V har helt annan bränslekurva en en 8V motor och annan signal från AMM.
/Göran
240bns skrev:
hej
(har en 240 GL -89)
\\Peter
(Groucho Marx).
1 008 Inlägg
3 april 2006
jag menar en vanlig B230F volvo 240-89. har ju en GL på 116hk.  planerar på att byta topp/kam och då kom ju tanken på att ta boxar från en B230F 240 GLT. eftersom det är kring 130hk i den,så antar jag att de är andra parametrar för soppa och tändning..
för spridare,etc är väl samma som GL/GLT om jag inte minns fel.
10 287 Inlägg
3 april 2006
Aha. En 240GLT, jag var trött och tänkte 740GLT....
Tändningen är en separat box. LH2.4 har en box för soppa och en för tändning. Jag tror dock att det gör ringa skillnad och att det går i princip lika bra att köra på GL-boxarna.
/Göran
(Groucho Marx).
1 008 Inlägg
4 april 2006
okej,då äre bara att skruva å prova smile
