8025
ABS-lampan golf iv
19 Inlägg
8 april 2009
har en golf in 99:a som idag helt plötsligt började indikera för abs problem.
ABS-lampan började lysa. Provade med att starta om bilen och då slocknade den röda varningslampan för bromsarna men abs-lampan var fortfarande gul.
Undrar vad det kan vara för fel bytte batteri på bilen igår men tror knappast det har något med det att göra.
Gärna tips på vad det kan vara
Administratör
3 007 Inlägg
8 april 2009
Inte såå ovanligt att en givare ger sig på Golf 4. Läs av felminnet så du får reda vilken det är och så byter du den !
En kopp av den svarta såsen...
19 Inlägg
9 april 2009
var inne på vag å felsökte bilen fanns inga felkoder förutom en på motortempgivaren så ja bytte den å sen kopplade vi in datan igen och lampan slockade samt så fans det inga felkoder kvar
