8278
Calibra tempen går upp..vad är felet?
247 Inlägg
9 april 2009
opel calibra 2,0 8v.
tempen går upp till 100 när den står still fläkten går igång men tempen går upp.
finns vatten..när man kör går den ner till 90..
kan toppackningen ha gått?? eller är det nått annat?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 april 2009
vatten pumpen kanske...
2slow
C20LET
1 041 Inlägg
9 april 2009
det är vanligt ser inte det som att bilen har problem, har kört min 8 venyilare i 4år nu o tempon när man står på tomgång går upp mellan 90-100grader ibland sen går fläckten o den sjunker igen till 90 o samma sak igen efter att par minuter.
en bil ska ha rätt tempo i motorn den ska varken va kall eller för varm, så 90 grader är normalt ska du veta, men om du får upp den till 100grader ofta så borde du kanske byta en givaren som sitter på termo huset o den kostar 100kr på mekonomen den kanske spökar lite, det är den som läser av tempot o visar det på instrument bäradan,
en sak till så har man en till givare som sitter i kylaren som kallas för kylagregat om jag mins rätt o det e ju den som bestämer när när fläkten ska slås på öppna o rengör lite eller så kan du byta den.
jag bytte båda på min calibra o även termostat för att slippa det hela o nu får jag tempo upp till 90grader i de varma dagarna.
så det är vanligt att bilen blir varm o fläkten går under tomgången.
Stavfel??
Vi tycker olika vet jag, that's it
