8399
Saab 9-5 -02
2 Inlägg
11 april 2009
Jag har en saab 9-5 -02. När jag körde så så vart det en vit rök puff och motorn tappa kraft och olje lampan tändes, stannade direkt. Någon som vet var det är för fel?
Senast redigerat av QuIX (11 april 2009)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 april 2009
Välkommen på Garaget!
Kan vara toppackning som inte vill vara med länge.
Senast redigerat av alain (11 april 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Snål gnällspik
402 Inlägg
11 april 2009
Ajaj...  En 02:a är ju oil-sludgeårgång och om oljelampan tändes är det mycket illa. Jag hoppas du stängde av fort, man har ca 10 sekunder på sig när oljalampan tänds!
Din motor är illa skadad och bilen måste bogseras till verkstad.
Ett liknande fall jag hörde om fick renovera topplocket och byta turbo efter samma händelseförlopp.
Saab's motorgaranti bör du läsa på om!
Volvo S80 2,9.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
11 april 2009
turbon som åkte.... kolla om du har olja i avgasröret.. har du otur så har du kört lagren i motorn om oljelampan tändes men dom kan ha klarat sig om du stängde av på engång..
var det bara en rökpuff eller blev det den vita rökkvasten från helvetet?
2slow
2 Inlägg
11 april 2009
Det var ojla i avgasröret:/
2 668 Inlägg
11 april 2009
då var det turbon som tackade för sig...
2slow
269 Inlägg
11 april 2009
Lämna på saabverkstad= 18000 + moms, ta bort turbon och lämna in den som utbytes på maptune= ca: 6000 + 2-3 timmars jobb..
Mopar or no car:)
