Instrumentbelysning Volvo 850 Slocknade
Linuz
12 april 2009 · 21 Inlägg
Instrumentbelysningen slocknade när jag var ute och körde, trodde det var säkringen som gick men det var det icke.
Nu så glimmar alla lampor i instrumentbrädan till en liten liten kort stund precis när man slår på tändningen sen är dom svarta igen...
Någon som har haft liknande fel eller någon som tror sig veta vad som kan vara fel?
//Linus
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
Christian S
12 april 2009 · 4 816 Inlägg
skulle tippa på reostaten (den som man ställer ljusstyrkan i instrumenthuset med) så har du möjlighet så testa med en annan.
Mvh Christian
Linuz
okej, tack för tipset. Det borde väl gå och bygla förbi den och se om det lyser då?
-Mackan- Fire And Silk
12 april 2009 · 2 254 Inlägg
Börja med att testa och vrid på reostaten och se om det bara är glapp eller ärj. Det vet jag är vanligt på de äldre Mercorna.
/Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Mercedes Benz 500E W124 "Fire And Silk" (1992)
Mercedes 300 TDT "Superturbodiesel" (1993)
