33080
Chrysler Voyager + CD-växlare
Onelegcharlie
64 Inlägg
2 april 2006
Hejsan
Någon som vet om det går att köra en panasonic CD-växlare med orginalradion ?
Det finns ju funktionsknappar för CD,men det kanske bara går att styra något orginal från Chrysler ?
Och vad det är för diameter/djup på högtalarna i framdörrarna ?
Diameter/djup på de där bak ?
Sen vet jag inte om det sitter några uppe på instrumentbrädat.Men om så gärna diameter/djup på dessa också.
Tacksam för hjälp
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
757 Inlägg
3 april 2006
I min 89a var det  5.25" om jag inte inns helt galet i framrutan´. djupet vet jag ej tyvärr. och tyvärr fanns de inga utag för framdörrarna heller.
men har du kikat på www.brl.se dom har lite mått o grejet på sin sida under monteringsråd.
Onelegcharlie
64 Inlägg
4 april 2006
Ok,tack .
Lite svårt ändå, min är en -96:a .
Det blir väl till att lossa på grejorna och mäta.
Har pratat med dem på BRL, men de kunde inte hjälpa "då det på den tiden satt olika orginalmaskiner
i dem".
Kanske det ändå är bättre att plocka bort orginalradion och sätta dit en cdspelare.
Måste då ha en ram som fyller upp hålet.
Men det går väl att fixa.
wink
Onelegcharlie
64 Inlägg
9 april 2006
Vet någon om det kallas 1½ eller 2 DIN däe nu orginalradion sitter ?
Jag har hittat olika mounting brackets .
1½ eller 2 är frågan ?
MVH
