4980
Ta ur instrumenthus, volvo 940.
147 Inlägg
15 april 2009
Som sagt, hur gör man för att ta ur instrumenthuset?
Jag har sökt hela eftermiddagen så klaga inte på mig.
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
854 Inlägg
15 april 2009
Lätt som en plätt... En smal skruvmejsel som du sticker in i sidan på plåten vid mätarna. Tryck in hårt på fjädern och dra utåt så släpper den. Sen sitter instrumentet med 4 torx, en i vardera hörn.
147 Inlägg
15 april 2009
Okej, du menar de små hålen på sidorna i plastramen som sitter framför? smile.
-utan 940
1 728 Inlägg
16 april 2009
Ramen är gjord av metall, använd inte en för tjock mejsel så den spricker. Det underlättar om du tar bort högtalargallret och hjälper till med fingrarna innifrån samtidigt som du trycker med mejseln.
147 Inlägg
16 april 2009
Okej tack smile, jag får prova det i eftermiddag wink.
Edit: Nu har jag provat och antingen gör jag fel, eller så måste man ta bort instrumentpanelen vilket jag glömt fråga.. Ramen sitter som berget..
Edit 2: Nu gick det big_smile, var helt enkelt jag som inte tog i tillräckligt, men stoppade in huvvet under och såg att det förmodligen bara var att ta i som tusan och då släppte den. Tack för hjälpen.
Senast redigerat av ozcarzzon (16 april 2009)
