8674
WV jetta som inte vill gå
Möbelutkörare
358 Inlägg
15 april 2009
Min fru har en WV jetta -87 med en 1.6 med Pierburg/solex 2E2 förgasare.
Problemet med den är att den vill inte gå på tomgång och är "seg" att starta även om batteriet är full laddat.
Man måste ha choken ute lite granna annars dör den.
Jag har bytt förgasarfot/packning men problemet kvarstår.
Är det någon som kan hjälpa mej med förslag på vad det är för fel?
Sedan är det ett problem till som jag inte tror har med det övriga att göra.
Den elektriska kylar fläkten startar inte när motorn är varm utan startar när bilen slås av, Direkt efter man vridit av motorn och radio läget även om bilen är kall.
Snälla hjälp mej. //crazzy
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
