8790
205a som går skit när den är varm
16 Inlägg
16 april 2009
har en peugeot xr 1.3  tror de är en 1988. med nån form av fall förgasare. den går hur bra som helst när den är kall men när den blir lite varm börjar den rycka å skaka på låga varv typp frossa. vet inte hur ja ska beskriva de men nån fler kanske har haft de problemet
har bytt fördelare å rotor å tändstift utan förbättring den startade lite bättre efter rotor å fördelar lock byte men de va bara i typ 3 dagar
1 353 Inlägg
16 april 2009
sitter det inte nån elektronisk choke på den?
isåfall så kan det vara tempsensorn till det som är trasig och gör att den tror att den är kall hela tiden, då blir bilen att gå väldigt fett och surar när den blir varm.
There's no replacement for displacement
