8635
Ford escort xr3i -87 (går på 2 cylindrar)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
16 april 2009
Började med att ja skulle gasa upp bilen lite och gasade upp till 4000 rpm på 3ans växel, men när ja skulle lägga i 4an fick jag av misstag i 2ans växel och bilen tokvarvade upp till 7-8000 rpm.
Efter det så hackade bilen och var otroligt seg så jag körde hem ganska lugnt, tog ett komp prov på alla cylindrar och på 1ans cylinder var det 0, resterande var uppe på 10. Men saken är att den bara går på 2 cylindrar (3an & 4an) samt så slutade servobromsen att fungera (sa upp sig samtidigt som 1an och 2an)
Någon som vet på ett ungefär vad det kan vara för fel?
Vet att jag kan ha skjutit 1 kolv men det värkar skumt då 2an la av samtidigt samt servo bromsen
Ursäkta om det är lite rörigt med alla siffror överallt.
//Tacksam för snabba svar
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
CNC-Operatör
561 Inlägg
16 april 2009
är det kanske inte  tändkablarna,fördelarlocket kanske är fuktigt.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 april 2009
problemet löst, 3 ventil fjädrar var av
CNC-Operatör
561 Inlägg
18 april 2009
aha,det va ju bra att det löste sej
