8801
Lagerlåsning SAAB 9000 ?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
16 april 2009
Jag har ett märkligt problem på SAABen. Skulle idag byta Triggerskiva efter en rad problem med motorn. Så drog jag runt motor något varv. Då gick det jätte trögt och det skrapade inne i blocket. Efter att varit och ätit middag gick jag ut.. Drog lite till.. Då hade det försvunnit. Så jag undrar ifall någon vet något som kan vara fel. Ska jag börja skruva ner motorn från sumpen eller toppen. Var tror du felet sitter?
Taaack
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
