8780
Min V40 2.oT tjuvstannar?
1 Inlägg
18 april 2009
Hej. Min Volvo V40 2.0 T -98 har börjat tjuvstanna.
Fick felkoderna :
91 Momentbegränsning
13 Luftmassemätare
1A Bakre lambdasond
16 Främre lambdasond
Nå´n som vet vad det troligast kan vara för fel?
Tacksam för tips.
Senast redigerat av friskis (18 april 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
18 april 2009
nån läcka i nån slang ? avgasläcka ?
Dog food lid. Backwards
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 april 2009
Välkommen på garaget!
Jag tänker bara hjälpa till.
Om du inte önskar att din tråd stängs bör du ändra din rubrik (Volvo V40) mot någonting bättre.
Ex: (Min Volvo V40 2.0 T -98 har börjat tjuvstanna )
Det är gott om plats för det.
Så att man förstår vad det handlar om innan man öppna den, dessutom får du flera svar över dina funderingar. wink
Kolla på rubriksanvisningar.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Senast redigerat av alain (18 april 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 353 Inlägg
18 april 2009
Fick felkoderna :
13 Luftmassemätare
1A Bakre lambdasond
Tacksam för tips.
felkoderna tyder på att något e fel.. alltså e de dom sakerna det är fel på. så de e bara o börja undersöka/byta delarna..
*91 = momentbegränsning är något som finns i programvaran o gör att bilen inte ger fullt laddtryck på tex 1;an 2;an.
*13 = LuftMasseMätare - LMM sitter precis vid luftfilterboxen på röret som går ner mot turbon. finns väl egentligen 3 sorters fel på den. 1; den är sönder. 2; den ger fel värden. 3; kontakten hoppat loss eller avbrott på sladden
*1A & 16 = dubbla lamdasonder på bilen samma sak där. att dom ger antingen felaktiga värden, eller gått sönder eller så har sladden skadats pga tex värme eller att den gnidit sig mot nån vass kant..
sen kan de självklart finnas nåt samband mellan alla,
LMM mäter o ger fel värden som sedan gör att sonderna också får fel värden osv osv.
kan även va så att de finns nåt läckage i avgassystemet nånstans mellan grenrör och 1;a sonden eller mellan sonderna.
kan även vara läckage i tryckslangar/vakumslangar som göra att de blir felvärden nånstans på vägen..
får se vad våran x40 guru "Torpis" har att säga om saken..
MVH
