4932
AC krångel på calibra
139 Inlägg
19 april 2009
AC anläggningens elsystem krånglar på min calibra.
JAg har ingen gas i för tillfället så kompressor går som väntat inte igång.
Däremot så har jag försökt att tvångsköra kompressorn gneom att bygla tryckvakterna och detta utan resultat.
Ibland när man slår på tändningen så kan man köra igång kupefläktengneom att trycka på ac knappen men ibland så går det inte.
Även återcirkulationsspjället går med endast tändningen påslagen. Men ibland när den är på så räcker det att man trycker på ac knappen en gång så stängs både spjället och fläkten av och ibland så kan man trycka flera gånger på ac knappen tills spjället stängs.
Men iallafall so msagt så AC PÅ=Fläkten går igång ibland AC AV= Fläkten stängs av.
Sen när lampan för återcirkulationen är påslagen så lyser den men när man trycker igång ac knappen så lyser indikationslampan på återcirkulationen ännu starkare och när man slutligen stänger av ac knappen så hörs värsta klicket bakom instrumentbrädan och så släcks lamporna på reglagen och kupefläkten. Men när man stänger av tändningen och slår på den igen så börjar lamporna lysa igen och fläkten går igång förutsatt att man har tryckt på ac knappen.
För övrigt så lyser inte ac knappen när den är intryckt och lampan är hel.
PÅ vissa calibror har jag hört så lyser ac knappen trots att det inte finns någon gas.
Min claibra är en 91:a för er som undrar.
Ni som har opel, har ni haft liknande problem och vad kan felet vara?
