8512
Knasig tomgång på sabb 900 2,3 -94
4 Inlägg
20 april 2009
nu har min saab 900 2,3 -94 börja få knasig tomgång.. precis vid start så ligger varvtalet vid 1000 efter en kort körning ligger tomgången på 1500.. o där nånstans pendlar de från 1000 till 2000.. nån gång vare tom upp på 3000.. om varvtalet ligger på 1500 o man gasar till lite lätt.. så stannar varvtalet där.. 2, 2.5 till 3.. varvar man mera så stannar de på ~3..
motorn går fint annars under gång.. så länge man kör.. men motorbromsen är sämre vid ~1500-2000 varv..
har kollat luftmassemätarn o när ja tog bort luftfiltret så gick den kanon.. körde dock inge o hade stannat motorn i mellan men han låg fint på 1000..problemen kom tillbaka.. spray kontakten till lmm o först vare lite skillnad men sen tebax..
är de någon vänlig själ som har någon ide? kan de vara lmm som är död? inte hunnit kolla någe annat ännu..
4 682 Inlägg
21 april 2009
läs ut felkoder. låter som tomgångsregulatorn men kan oxå vara slangen mellan insuget å lmm som läcker.
men säger du att motorn går bra utan luftfilter ?
4 Inlägg
21 april 2009
problemet är ja inte har velat provköra en sträcka utan filtret.. men när ja stog på parkeringen så gick den bra.. fint varvtal direkt o gick ner fint igen vilket den inte gjorde innan.. men som sagt så va varvtalet bra preis vid start.. men ja ska kolla lite på slangen o se hur den ser ut..
filtret ser bra ut och luftburken är genomgången så de är inge skräp eller dyl i vägen..
tänkt på de med felkoder men ja vet inte hur ja ska göra de..
tips på hur ja kan läsa ut felkoder?
Senast redigerat av yce_ (21 april 2009)
4 Inlägg
22 april 2009
kika idag på tomgångsventilen eller stabilisator, finns tydligen olika namn, plockade isär de o hitta en del olja i den.. verkar vara en sorts elmotor som ska pumpa eller dylikt. efter de gick motorn bättre.
de ja undrar lite är om den där ventilen ska skallra lite granna? någon som vet?
sen undrar ja hur de är med olja i insuget.. bra eller dåligt?
borde ju komma från vevhusetventilationen eller så..
4 682 Inlägg
22 april 2009
menar du att du har olja i insuget eller inte har det?
4 Inlägg
22 april 2009
ja de finns olja i insuget. kan väl vara ganska normalt känner ja pga vevhusventilationen?
tror oljan kan stoppa upp ventilens funktion.. ska prova blåsa rent o så idag.
4 682 Inlägg
22 april 2009
jo så länge det e inte gäller några större mängder e det nog normalt.
