6256
Volvo 850 problem temperatur mätare.
9 Inlägg
21 april 2009
Hej tänkte hör om det är någon som vet vad det kan vara för fel på min temp. mätare som sitter brevvid klockan.
För några dagar sen så började den falla ner till minus 35 och började sedan om från plus 11 och fortsatte så resten av dagen.
morgonen efter när jag startade bilen så stod det bara L0.
är det någon som vet vad det kan vara för fel?
mvh smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 april 2009
Vilken årsmodell?
Upp till -95 kan du själv kolla felkoderna via dosan framme vid spolarvätskepåfyllningen.
Sök lite efter hur du avläser felkoderna, och jag tror du ska använda hål A7 - för kombiinstrument.
P7 - Södra Skånska Regementet
9 Inlägg
21 april 2009
det är en 94. men jag prövade med modulerna men ingen av dom verka funka sad
471 Inlägg
21 april 2009
Antingen är det fel på klock/tempmodulen eller så är det fel på tempgivaren,den sitter innanför kofångaren under vänster framlampa.Kolla kontakten och prova att rengöra den och den kontakten som sitter på kabeln.Kan vara att den antingen ärgat igen eller gått sönder,men börja med att rengöra kontakterna.
Tror inte man får nån felkod på detta då det förekommer både klocka ,klocka/temp och färddator.
