8450
Abs problem volvo v70xc -98
236 Inlägg
24 april 2009
Hej jag har en volvo v70xc cross country -98 som jag har problem med absen. När jag felsöker den så får jag felkoden att det är fel på givaren höger bak. Jag bytte båda givarna bak men problemet finns fortfarande. Abs och Tracs lampan lyser bara ibland, vad kan felet vara?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
440 Inlägg
24 april 2009
Glapp i abs boxen kanske?
Lödningarna brukar ge upp i den boxen, vanligt fel på x70 bilarna. Bara riva isär och löda.
236 Inlägg
24 april 2009
Hur ser jag om en lödning har släppt?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
440 Inlägg
24 april 2009
Riva isär abs/tracs styrboxen. Är limmad tror jag, när den är öppen så ska det synas ganska tydligt.
236 Inlägg
24 april 2009
okej. Några fler ideer på vad det kan vara? Jag har haft mina funderingar på att det kan vara kransen på drivknuten är sliten/rostig. För på absgivaren så fastnar det en del rost.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
26 april 2009
jag testade och tog bort abs boxen, det var några lödningar som behövdes lödas om så nu har abslampan varitsläckt i en dag. Är bara att hålla tummarna nu att det är det som va felet.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
