8478
Vad är det för grej? b230a
Bags are for bitches
296 Inlägg
24 april 2009
sitter fyra utgångar under grenröret som går upp til något som sitter på ventilkåpan och sedan går till lufftburken? vad är den och är det ett måste? eller går det att ta bort den och plugga hålen under grenröret?
Eller har jag fel igen?
Avstängd
6 Inlägg
24 april 2009
Egr
1 818 Inlägg
25 april 2009
Det är pulsairsystemet, och det måste sitta kvar då det handlar om "avgasrening".
EGRventilen sitter strax under insuget, vacuumstyrt och med anslutningar till grenrör och insug.
296 Inlägg
25 april 2009
Håller ju på att bygga turbo och värkar inte som dom där 4 anslutningarna under grenröret får platts då jag använder ett 740 turbo grenrör. kan man inte plugga hålen och ta bort egrventilen?
Senast redigerat av 16-V (25 april 2009)
2 252 Inlägg
25 april 2009
joo de kan du, så länge du har typ 1% co
296 Inlägg
25 april 2009
ska inte besiktas eller någe sånt?
385 Inlägg
25 april 2009
go for it!
börn i varje hörn är fett rätt;)
1 321 Inlägg
26 april 2009
ta dom små 50 öringarna och sätt för hålen med! och skruva dit klamman igen...funkar kanon...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
