5088
Parkeringsljus v70 -2006 felkopplat?
406 Inlägg
24 april 2009
Körde hem nyinköpta bilen idag o när ja kolla lite närmre så ser jag att vänster p-ljus lyser på rätt lampa men höger lyser längst ut där det är ett orange glas men det är inte blinkerslampan, den sitter ett "steg" in o blinkar med orange lampa........allt annat funkar som det skall(varningsblink,vanlig blink osv.) men dom orangea lamporna längst ut på respektive sida vet jag inte vad dom skall vara till, förutom att den ena då lyser på p-ljus??
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
4 824 Inlägg
24 april 2009
den lampan som lyser i det orangafälet är sidomarkeringsljus så lyser den bara på ena sidan så är den lampan på andra sidan sönder, det samma gäller lampan för parkeringsljuset.
Mvh Christian
406 Inlägg
25 april 2009
Kan de va så enkelt? Att bägge(p-ljus+sm-ljus) på vardera sida sagt upp sig........med andra ord så ska 4 lampor lysa om allt funkar som de ska när lamp-vredet är inställt på p-ljus?
Senast redigerat av xc90 (25 april 2009)
4 824 Inlägg
25 april 2009
japp
Mvh Christian
406 Inlägg
25 april 2009
Dåå tackar jag så mycket.....blir till o kontrollera idag(lördag) så slipper man reta sig på det
4 824 Inlägg
25 april 2009
lampan till p-ljuset är lätt att byta, det är värre med den till sidomarkeringen.
kolla i instruktionsboken så ser du var dom sitter och hur du kommer åt dom.
Mvh Christian
