7823
Ford escort combi -97 - Ojämn tomgång vid start, samt att den dör ibland.
349 Inlägg
25 april 2009
hej, har ett problem med min escort när jag ska starta den så går tomgången ojämn, den varvar upp lite sen dör den typ, När man har kört ett tag så går de hur bra som helst fast den känns lite bromsad.  har bytt tändstift och tändkablar, men problemet kvarstår!
4 682 Inlägg
25 april 2009
läs ut felkoder å kolla så att den inte drar tjuvluft nånstans.
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
25 april 2009
Prova ta lös tomgångsmotorn och gör rent den ! Funkade på frugans Escort iallafall . Tar kanske en halvtimme att göra .
Schipperke rules !
349 Inlägg
15 februari 2010
okej ska testa det wink
349 Inlägg
15 februari 2010
tog ur kontakten till tomgångsmotorn och den gick ner till ca 400 varv, den gick skitfint. har nog fixat problemet, tills jag får tid att ta ner tomgångsmotorn och kika på den.
tomgångsmotorn ligger så krångligt till under allt så väntar tills jag får in bilen i garaget så kan man börja pula med det,va alldeles för kallt och mörkt för att stå ute. åka utan kontakt får duga så länge de lär ju inte skada.
