8243
855 T5 - Dunkande Ljud vänster fram.
631 Inlägg
26 april 2009
Tja,
Har fått ett litet missljud från vänster fram, låter det som..
Ljudet finns INTE i låga farter ( upp till 30km/h )  , men när man kommer upp i den hastigheten och högre, så  det från vänster framjhul, och det känns även som om det 'hackar'  under fötterna , man känner vibrationer i samband med ljudet...
Det låter " Da-Dun " ungefär, med c:a 1½ Sekunds mellanrum,   ljudet kommer INTE i olika intervaller vid olika hastigheter, utan är konstant hela tiden.. Men låter inte alls under 30km/h ... kan även lägga till att man INTE verkar höra ljudet utifrån bilen..
Någon som har någon aning om vad detta kan vara ?
Ska strax in på verkstad om några dagar, men tänkte att det vore bra att veta vad det är, så man kan kolla på att köpa in del som behöver bytas etc.
Tack på förhand.
1 353 Inlägg
28 april 2009
har du kollat så hjulbultarna sitter? kan även va så att hjulet e fastdraget snett. låter ljudet mer och fortare juh fortare du kör eller e de konstans ljud så fort du kommit över 30?
om de låter i hastighet och det kommer från vänster fram så e de bara o hus upp på domkraft o kika. e bara 3 rotationsdelar där. hjulet, hjullager, drivknut med drivaxel. bara o kolla o känna du märker om nåt sitter löst.
MVH
