8346
Svårstartad Passat!
2 Inlägg
27 april 2009
Jag har fått problem med min Passat 1,6 -97:a.
Den blir mer och mer svårstartad när den är kall. Man får gnugga några sekunder tills den hostar igång på typ två cylindrar. Får pumpa på gasen till man får den att varva upp och gå rent, sen är det inga problem. Köpte den begad förra sommarn och bytte batteri nu i vinter. Kan det vara soppapumpen som släpper tillbaka allt bränsle till tanken? Inte så insatt i det här. Det räcker att den står i ca 3 timmar innan problemet visar sig.
Tacksam för svar/ Magnus
1 948 Inlägg
27 april 2009
dåliga tänddelar tycker jag det låter som... så byt ut dom så får vi hoppas den startar bättre.
2 Inlägg
28 april 2009
Tack för svaret.
Fyllde kylarvätska och motorolja i går. Båda va i minsta laget.
I morse startade den klockrent. Kan det ha haft nåt med saken att göra? Nån givare eller?
