8227
Konstigaste el fel jag varit med om !!!!
7 Inlägg
27 april 2009
Mina bakljus lyser direkt när jag kopplat in batteriet vad kan va fel på det...
När jag trycker ner bromspedalen så lyser alla lampor på bilen behöver inte ha nycklen i vaad kan vara felet svara nån !!
7 Inlägg
27 april 2009
Deet är en ford escort S 1991
NissanMotorsport
27 april 2009
Något som du gjort me bilen nyligen? bytt stereo? eller vad som helst? lite mer information skulle nog inte skada smile
7 Inlägg
27 april 2009
Nope den va så när jag köpte den !
När du har bilen i gång så trycker du i bromsen och stänger av den så är den fortvarande på. fast när du släpper bromsen så stängs den av !!
2 863 Inlägg
27 april 2009
Har du drag på den? Kolla isåfall elkontakten till draget, brukar ärga i den.
330 Inlägg
27 april 2009
kolla vid instegslisten på förarsidan under mattan
där går massa kablar kan vara nån kortslutning där
7 Inlägg
27 april 2009
Nope har inget drag nått annat förslag ?
7 Inlägg
27 april 2009
okeej tack ska kolla det
Med.lem
3 759 Inlägg
27 april 2009
Jordfel.
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
27 april 2009
Kolla om det sitter kontakter vid baklyserna ! Har för mig att det kan ärga ganska mycket där .
Schipperke rules !
7 Inlägg
27 april 2009
Okeej ! kom gärna med fler förslag ifall om det inte är det!
1 353 Inlägg
27 april 2009
Det måste vara ett jordfel någonstans.
Leta på alla kablar som går i jord någonstans och putsa och slipa där dom sitter.
There's no replacement for displacement
264 Inlägg
27 april 2009
som sagt tidigare så kan jordfel orsaka det mest lustiga och konstiga fel...
341 Inlägg
28 april 2009
låter mer som en bränd säkringsdosa om det lyser när du har bilen avstängd, hade något varit knas med jorden hade det inte lyst då...
