5718
Volvo 740 -87. Bilen dör när jag sätter på helljuset.
77 Inlägg
28 april 2009
Hejsan, igår när jag skulle åka ifrån mcdonalds så märkte jag att högra blinkerslampan och helljuslampan lös väldigt svagt, det var när dom inte skulle lysa alls!
När jag satte på helljuset så dog bilen, jag har kollat alla säkringarna och allt ser okej ut, är det någon som vet vad det kan vara för problem? Jag har aldrig varit med om något så konstigt tidigare.
Tack på förhand
mvh Jerry
310 Inlägg
28 april 2009
Låter som att du har ett större jordfel...
Kolla alla jordpunkterna i motorrummet, ta gärna lös kablarna och slipa med ett fint sandpapper.. sätt en droppe olja där efter du slipat och skruva sedan dit kabeln igen..
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
77 Inlägg
28 april 2009
Glömde skriva att högra framlampan lyser skitsvagt, och när jag kopplade ur den lampan så funkade allt perfekt. Detsamma när jag drog ur säkringen till "headlamp flasher".
310 Inlägg
28 april 2009
kolla om du har kortslutning i nån utan kablarna till lysena...
77 Inlägg
30 april 2009
Ska kolla på detta när jag vaknar imorgon, hittade lite annat på ett annat forum, har inte hunnit pilla med bilen idag.
Tack för tipsen smile
Ingen annan som har någon aning?
551 Inlägg
30 april 2009
det brukar bli sådär knas när inte allt får jordning som det ska. som någon annan föreslog kolla jordkabeln som går från batteriet till karossen. sätt gärna en extra, tjockare variant, för säkerhets skull sätt en tjock från karossen till motorn också. för att eliminera att det inte är de felet.
You can't B serious, oh K
77 Inlägg
4 maj 2009
Jag har löst problemet!
Det var jordkabeln som gick ifrån kabelhärvan vid lamporna till karossen, jag tog loss den ur clipset i skärmen och drog den direkt till minuspolen på batteriet, då fungerade det perfekt.
Jag tog metallplattan och borstade med stålborste sen sprutade jag 3-36 på, så vips!
Tack för hjälpen! smile
