5808
VW Golf V6 4motion -00: motorn dör när man bromsar!
1 723 Inlägg
29 april 2009
Nån som känner till nåt liknande fel?
Det är en kille som kikar på bilen nu. ECP lampan tändes och samtidigt slockna bromsljuset men fungerade sen lite då och då. Ny bromsljuskontakt är köpt men när han körde bilen till sin verkstad så dog motorn emellanåt då han tryckte på bromsen.
Han har hittat två jordfel hittills.
Nåt konkret tips?
2 337 Inlägg
29 april 2009
brake booster runs off vac, get that vac leak fixed and you should be good.
Blev svaret på en snubbe som hade samma problem och en läcka.
EDIT:
Originalfrågan som referens skrev:
It doesn't do it all the time, but when I'm coming to a light and press on the brakes (normal rate), it dives under 700rpm and also looses charge in the battery from the usual 14V to around 12.5V.
My first instinct is these are signs of a dying alternator. And it could be, I have yet to replace it (134k miles). The battery hasn't been replaced in the 2.5 years I've had it, but it still holds a charge.
Could it be due to a vacuum leak? I do have an air leak in a hose on the top of the heads, coming off the main intake. Just called VW yesterday and it's $52. Gotta order it or just wrap some electrical tape around the hole.
Any suggestions?
Senast redigerat av Sarge (29 april 2009)
1 723 Inlägg
29 april 2009
strålande! får se om de redan inte hittat felet. annars kan det här vara en bra hjälp.
tackar!
1 723 Inlägg
29 april 2009
felet berodde inte på en vacuumläcka utan flera jordfel. jorden är fixad och nu fungerar den som den ska smile
2 337 Inlägg
29 april 2009
Gött smile
