7700
Bränslepump som låter ...
mulle mek
679 Inlägg
29 april 2009
tjaa jag har börja få ett konstigt  ljud och det låter som att det är från främre soppapumpen den under sätet låter som innan mobilen ska ringa mottagnings ljudet.
Bil: volvo 740 år 88
och min fråga är vad som spökar ? har läst att det kan va trasig bränslepump i tanken eller dålig  ström, igensatt soppa filter  och att den är på väg o lägga av.
vad tror ni det är som gått sönder / på väg att gå sönder ?
vad kan man göra för att testa ifall pumparna är hela och pumpar rätt mängd bränsle ?
snabbar svar tack
Gasar tills det Rasar !!!
21 761 Inlägg
29 april 2009
Vad jag vet så ska huvudpumpen på K-Jet kunna pumpa minst 1 liter på 30 sekunder, hur det är på huvudpumpen till LH-Jet är jag osäker på.
Om tankpumpen är dålig eller inte fungerar alls så får ju huvudpumpen jobba hårdare, därför slits den onormalt mycket. Du bör försöka kolla upp ifall den pumpen fungerar också. smile
mulle mek
679 Inlägg
29 april 2009
tänkte ta o kolla säkringarna sen kolla om det kommer ström fram till pumparna och sen ge direktström för att se om pumparna pumpar soppa som dem ska  sen känna  på relät ifall den klickar till. en polare sa att det är pumpen i tanken som gett upp att det kan va dags o byta ut den.
1 321 Inlägg
29 april 2009
Det ÄR pumpen i tanken som gett upp..eller så har kablarna på tankarmaturen ärgat av, då får du byta hela tankarmaturen myyycket vanligt, kostar ca 1000:- på skroten eller 2700:- på volvo..ta bort luckan i skuffen och be någon att vrida på och av tändningen eller ev köra lite på starten, eller ta ett"motorstetoskåp" och kör ner i tankröret
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
mulle mek
679 Inlägg
29 april 2009
ööh okej sad jag hänger inte med riktigt sad
be någon att vrida på och av tändningen eller ev köra lite på starten ? vad ska hända då  ?
1 321 Inlägg
29 april 2009
du ska ligga i skuffen och lyssna om pumpen går... :-))
mulle mek
679 Inlägg
30 april 2009
jaha haha okej får testa idag då wink
mulle mek
679 Inlägg
30 april 2009
vad är det för kontakt ? den satt löst och lossna yikes http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_29/27310000-27319999/640x480/27319587.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_29/27310000-27319999/640x480/27319600.jpg
1 321 Inlägg
30 april 2009
detta är kontakten till pump+tankmätare....pricis som jag sa.....du måste byta hela tankarmaturen...
Senast redigerat av Volvofarfar (30 april 2009)
mulle mek
679 Inlägg
30 april 2009
okej är dem dyra begagnade ? ska jag köpa ny tankarmatur och soppapump ?
1 321 Inlägg
30 april 2009
köper du på skroten ca 1000:.- komplett, försök få tag på en i plast så slipper du detta bekymmer mer...
mulle mek
679 Inlägg
1 maj 2009
okej har hitta några olika på blocket för under 1000:- men har inga pengar nu sad tack för hjälpen smile
mulle mek
679 Inlägg
1 maj 2009
passar alla dem i plast till 740 med två pumpar eller är det någon speciell modell till min ?
1 321 Inlägg
2 maj 2009
En del folk säger att det finns 2 olika pumpar/armaturer, men jag har aldrig sett någon annan sort så det lär vara ovanligt...min gamla armatur såg ut precis som din,(det sitter plåt på en del gamla 940) och jag åkte till skroten och fick tag på en i plast, den passa perfekt....det är lika till 740/940.....
mulle mek
679 Inlägg
2 maj 2009
okej  för har hört att den till turbo motorn  inte är lika dan. ok får ta o köpa en snart smile men kan man sätta in den fel sen så mätaren visar fel ?`läste att det finns sträck lr liknande och att den måste står rätt
1 321 Inlägg
2 maj 2009
Nej den passar bara på ett sätt...man får lirka lite för att får ur den/i den sätter du den fel så får du aldrig på den stora plast låsgrejen...
Egen företagare
864 Inlägg
2 maj 2009
Det är inte samma på 740 och 940, 940ins är längre pga att de har större tank. Kan vara så att pumpen till turbo inte är helt lika.
Senast redigerat av snurbo_diesel (2 maj 2009)
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
2 maj 2009
Man kan om man vill borra hål i armaturen och dra kablar igenom och skarva på båda sidor men detta är ju en nödlösning.
En ny fräsch armatur är alltid det bästa.
//Per-Arne
1 321 Inlägg
2 maj 2009
nej det är ingen skillnad på 940/740! har bytt på massa bilar....har tagit armaturer från 940 och monterat i 740! kan vara några som skiljer men de har du inte jag råkat på...sist tog jag en armatur från en 940 gl 94 och satte i en  volvo 740 från 1987,
Egen företagare
864 Inlägg
2 maj 2009
okey, var med på beermann´s 945 turbo och bytte armatur, den var inte samma som han har i sin 740 turbo.
www.skogsforum.se
