7721
Bilen hackar vid full gas, s70 T5
23 Inlägg
2 maj 2009
Äger en s70 T5 från 98. Har ägt den bekymmer fritt  ungefär 3 månader nu. Den chippades för ungefär 1 månad sedan om det är intressesant.
Så fort jag gasar fullt på 3.an/4/5.ans växel nu så hackar den sig fram. Vad kan det vara för problem ni alla kunniga? Dock så går den helt felfritt så länge man inte gasar..
MVH
402 Inlägg
2 maj 2009
MVH
Kolla slangarna mellan tryckhuset och mv/wg. En spricka där kan ge lite
för högt ladd så att den bryter.mvh.wink
Bilmekaniker
1 354 Inlägg
2 maj 2009
eller kolla tändstiften ;)samma fel på min kompis 855 R! han bara bytte tändstift så gick den bättre, för pga chippet så måste han ha bättre tändstift.
Har Du Plattan i Mattan, Så Har Du För Seg Bil!
44 Inlägg
2 maj 2009
Min t5a beter sig likadant, dock bara på 2:an, & på 3:ans växel hackar den lite, å jag har bytt rotor/fördelarlock/tändkablar/tändstift & bränslefilter
68 Inlägg
2 maj 2009
Kolla alla tryckrör. Från och till turbon. Räcker med litet hål för att den ska hacka sig fram
"Fuck no, not today, thank you kindly."
Livet utan turbo suger
23 Inlägg
4 maj 2009
Tack, ska kika lite nån dag här så hör jag av mig mer sen..
207 Inlägg
4 maj 2009
byt tändkablar fördelarlock och rotor, och stift om du tror det är dags
207 Inlägg
4 maj 2009
mät upp ditt bränsletryck
195 Inlägg
4 maj 2009
Hade samma symptom på min 850 T5, bytte rotor/fördelarlock/tändkablar/tändstift & bränslefilter och sen gick den rent.smile '
Lycka till
Avstängd
512 Inlägg
4 maj 2009
Hade samma fel, men då var det förpumpen i tanken, och vart när tanken var under halvtank..
4 824 Inlägg
4 maj 2009
finns bara 1 pump och den sitter i tanken wink
Mvh Christian
