7713
Vart sitter styrboxen på en audi 80 -94 ?
11 Inlägg
3 maj 2009
Hej kan inte hitta styrboxen på min audi 80 1.9 tdi _94 någon som vet vart den sitter ?
Administratör
3 007 Inlägg
3 maj 2009
Generell placering på styrbox i audi 80 är upp bakom handsfacket. Följ mattan in under handsfacket så känner du boxhandsken där. !
En kopp av den svarta såsen...
11 Inlägg
3 maj 2009
där satt den men nya boxen passar inte i kontakten .
2 911 Inlägg
3 maj 2009
Nya boxen från audi
eller
"nya" boxen från mohammed på blocket?
Om inte boxen passar så har du helt enkelt fel box.
Ta lös din nuvarande, kika på numren som står där, jämför med din nya.
Skiljer de sig så är det bara o börja om från början (oftast, vissa boxar kan fungera i andra bilar men sällsynt)
Ett långsökt alternativ är att du är och kikar på fel box, alternativ köpt fel box.
Beskriv gärna mer, vad det står på din nya box t.ex.
11 Inlägg
3 maj 2009
jag har bytt motor med pump och allt från samma årsmodell och då var det en annan box till den som ej passar
11 Inlägg
3 maj 2009
har bytt motor med pump och denna box är till pumpen.
Administratör
3 007 Inlägg
3 maj 2009
Borde ju inte behövas bytas box om det är samma grejjer du satt i. Vad är det för motor du har satt i ? 1Z  AFN AAZ ?
11 Inlägg
3 maj 2009
1z det är ej samma nr på pumparna
