6773
Konstigt laddtryck saab 9-3 -01
36 Inlägg
5 maj 2009
Hejsan.
Har en saab 9-3 -01 me nordic steg2 trim bilen har gått jättebra men dom senaste dagarna betätt sig konstigt vid full acceleration.
laddtrycket har ilband kommigt lite långsammare än vanligt, men oftast nu så tvekar den lite innan den går ut på maxladd, känns även lite smått kraftlös ibland.
det som jag testat är att byta tändkasset men hjälpte inte, någon som har ngt förslag på felet kan vara.
Har en film på min sida nu så ni kan se hur jag menar!!!.
Ha de fint allihopa mvh Johan
Saab Turbo
MoffeGreven
5 maj 2009
LMM:en som farit?
2 164 Inlägg
5 maj 2009
Har du öppet filter på bilen??
MVH
214 Inlägg
5 maj 2009
så gjorde min innan turbon gav upp big_smile
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
378 Inlägg
5 maj 2009
Kolla så du inte  nått slangbrott eller slang som glidit ur och tjuvar lite.
Min min gamla saab 9-3 01a betedde sig så.
Och det var vacumslangen mellan insug och avlastningsventilen som hade börjat tjuvat luft.
// KimpaaBooY
36 Inlägg
5 maj 2009
MVH
har inget öppet filter på den.
/Johan
Saab Turbo
36 Inlägg
5 maj 2009
tackar så mkt för svaren ska fortsätta felsökningen,
kommer ni på något mer eventuellt fel så är de bara att skriva:)
Saab Turbo
1 497 Inlägg
5 maj 2009
Har haft liknande problem på min 9-5.
Har du bytt stift?
Skruva ur dem och kolla färg.
På min bil var det bensinpumpen som inte orkade med.
Resulterade i att bilen gick för magert och stiften var vita.
36 Inlägg
5 maj 2009
Har du bytt stift?
just nu verkar ditt alternativ mest rimligt visst min turbo är lite små dålig men fungerar ändå.
kollade stiften o dom var lite vita ska mäta trycket imorgon.
Saab Turbo
135 Inlägg
29 maj 2009
Jag har samma symptom på min 9-3 -01. Maptun steg 1, har dessutom en kollega vars bil är precis likadan. Varma dagar och full gas rycker han på full gas på drag, för varm luft eller vad kan de annars vara?Stifter ser bra ut och tändkasset är nybytt, Turbo nybytt till 9-5ans -07 med grövre vatten anslutningar på turbo. ÄR detta ett vanligt fel på 9-3an.
Ps. har inge öppet filter på.
