8445
Hur kopplar man en dump.
Solfilmsmontör
950 Inlägg
8 april 2006
Var ute o köpte en dump idag. Kollade beskrivningen men fattar inte riktigt allt.
Jag vet att den ska kopplas mellan insugs röret o intercoolern (Så närma insugs röret som möjligt.) Men var ska slangen kopplas? Ska den till wastegate klockan eller in till insugsröret nånstans?
Är rätt så mkt nybörjare när det gäller detta ämnet.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
12 086 Inlägg
8 april 2006
slangen ska kopplas på insuget på motorns sida om spjället.
Koppla inte på wastegateklockan.
214 Inlägg
8 april 2006
Lilla vakumslangen är som sagt insuget på motorns sida om spjällhuset.
Stora anslutningen ska vara på tryckröret mellan spjällhus och IC, så nära spjällhuset som möjligt.
Är det en återcirkulerande "dump" så ska den andra grova anslutningen varra på röret mellan turbons inlopp och luftfiltret (innan LMM om det finns)
Skåne
269 Inlägg
8 april 2006
Kolla på denna sidan, där finns monterings anvisningar och en bild på hur det ska se ut. smile Lycka till  http://www.jbraceparts.se/
Man lever bara en gång......
