6738
Peugeot Partner -98 Dieselpump problem
4 Inlägg
10 maj 2009
Hej alla glada!
Har en Partner -98 1,9D som strula som attan!
Tar problemet från början:
Började med vatten (eller bakterier) i tanken som resulterade i att den lilla fjädern i returventilen på dieselpumpen hade rostat fast och inte kunde skicka tillbaka diesel till tanken. Detta innebar att det blev ett häftigt övertryck i pumpen som sköt ut packboxen som sitter vid kugghjulet som drivs av kamremmen.
Då plockade jag ner pumpen och ersatte packboxen till en ny, passade även på att lyfta locket på pumpen och konstaterade att den var ganska rostig innuti. Fixade till allt och monterade tillbaka pumpen. Bilen startade och gick som en klocka.
2 dagar senare dör bilen och vägrar att starta igen. Jag monterade ner grejerna igen men kan inte hitta något fel förutom att jag såg att kamremmen kuggat över 2 kugg på pumpen.. Dock ej på kam eller vev.
Återställde detta och spände remmen rejält i tron om att bilen skulle starta men ICKE.
Det kommer ingen diesel fram till spridarna verkar det som. har haft loss ett spridarrör men det kommer ingenting.
OBS. Mekanisk pump
Nu har jag slut på ideer och skulle behöva lite nya tankar från er...
Tack på förhand!
Senast redigerat av BoKZ (10 maj 2009)
4 Inlägg
10 maj 2009
Ja
3 235 Inlägg
10 maj 2009
Kollat bränsleavstängningsventilen?
Det är den som gör att man ffaktiskt kan stoppa en dieselmotor, den stryper bränsletillförseln till spridarna.
Sitter på själva pumpen, och har enpolig kontakt.
4 Inlägg
11 maj 2009
Bra tips... Det skall jag kolla
4 Inlägg
11 maj 2009
siktade in mig på detta idag. Kan dock konstatera att det inte var felet:(
Någon som vet om pumpen snirrar ett helt varv med motorn eller kanske bara ett halvt?
