6732
Stora problem med laddtryck S70 T5 -99
455 Inlägg
14 maj 2009
hej har problem med mitt laddtryck på min s70t5 (org programvara just nu)
den går upp o laddar 1,3 sen slår den ifrån o lägger sej på 0,7 o sedan tappar mer o mer.
är mest så på tvåans växel
har bytt till en ny tryckklocka o provtryckt den, bytt alla vakumslangar mellan kompressorhuset MV o WG.
och köpte även en helt ny magnetventil på volvo, men problemet återstår, ja fattar ingenting varför det blir så.
testade en kompis magnetventil från en V40T4 o då höll han laddtrycket precis som han ska göra.
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
14 maj 2009
Vad kör du den på för laddtryck i vanliga fall när den funkade som den skulle?
Öppet filter eller annat avgas eller något sådant på den?
Har den hållt på så här tidigare eller den bara började med det helt plötsligt?
/Påsen
PÅSEN RACING
455 Inlägg
14 maj 2009
jag tror inte den laddat som den ska så länge jag ägt den, köpte bilen för ca 1 månad sen, och har alltid tyckt den kännt slö, men de va som först när ja laddade in trim program från bsr som ja upptäckte detta skenladdanet fast med störe skillnad, så ja laddade tillbaka till org program o då när ja verkligen studerar laddtrycksmätaren så gör den även så vid org programvara.
har öppet filter och 3" efter katt på den.
men det jag inte förstår är att min kompis mv fungerade i min bil, ska be han igen att ja ska få testa hans o se om den är ok då, o i så fall testa den nya ja köpt i hans o se hur den beteer sej i hans.
org laddtryck ska väl ligga på 0,7 vad jag har läst mej fram till i en s70 t5
