6768
Ford Granada, startar inte.
12 Inlägg
14 maj 2009
Hejsan.
Jag är ganska ny på bilar, precis skaffat min första. Ford Granada 2.8i -84.
Funkat fint ett litet tag, tills jag  körde slut på bensinen, sen stod den över helgen.
När jag kommer tillbaka och tankar upp den lite så vill den inte starta.
Alltså, den startar, och går upp på runt 1k varv i ca 1.5 sekunder, ibland längre ibland kortare. Sen dör den, funkar ungefär hur många gånger som helst. Nån som har nån idé vad det är för problem och hur man åtgärdar det. kanske bara att köra med en ordentlig rullstart? ;> Det är ungefär min bästa plan hittills.
Tack på förhand.
4 682 Inlägg
14 maj 2009
kolla igenom hela bränslesystemet : spridare,bränsleledningar,pumpen,bränslefiltret och  Btr:en. låg säkert en massa skit i botten på tanken som kom ut i systemet då tanken blev tom å pumpen började suga från bottnet.
mät upp bränsletrycket.
4 682 Inlägg
14 maj 2009
glömde att säga att du ska kolla stiften oxå, om dom e blöta så får den för mycket bränsle.
12 Inlägg
14 maj 2009
Tackar för det, det ska jag absolut kolla in. :>
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
15 maj 2009
En polare hade problem med sin Ford som startade och gick i ca 2 minuter . Sen började den gå på 2-3 cylindrar och la av sen . Det var vatten i tanken som gjorde att bränslefiltret blev tätt . Fick spola ur tanken och byta filter innan den gick normalt .
Schipperke rules !
