6905
Bilen vinglar på motorväg, 740-88
845 Inlägg
15 maj 2009
Kör man över 90 så känns det som att däcken rör på sig åt höger å vänster, så bilen svänger lite höger å vänster. Så man måste alltid vara med å parera med ratten så bilen går rakt, å får jag möte med en lastbil brevid så börjar den röra på sig ennu mer
Vad kan det vara för knas?
Däcken sitter fast, däcken är balanserade helt perfekt.
Egen företagare
864 Inlägg
15 maj 2009
kolla så inte framvagnen står snett.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
404 Inlägg
15 maj 2009
Bilen kan vara ramsned, hade en mazda 626 som jag köpte billigt krockad vänster bak med precis samma fenomen men man blev tvungen att åka runt 120 för att märka det. Det var helt enkelt bakvagnen som var förskjuten i förhållande till framvagnen, blev som en orm längs vägen.
Detta gick dock att avhjälpa om man provade sig fram med hjulinställningar, tog ett bra tag men till slut fick man den att sluta orma sig, dock på bekostnad av däcken då den började nöta vissa hjul ojämnt.
Senast redigerat av Attenator (15 maj 2009)
845 Inlägg
15 maj 2009
Den e inte krockad, och framvagnen stod bra när jag köpte den. Detta syndrom kom efter en tur till Gnesta. Jag tror det är nån reservdel till styrningen som är slut, Frågan är bara vilken
845 Inlägg
15 maj 2009
Bullet--- skrev:
kan vara styrlederna, min mazda 323-90 gjorde lika dant, man fick typ kompensera styrningen beroende hur mycket den drog, satt o vickade med ratten fram o tillbaka för att köra rakt, endast på motorväg.
Exakt samma som jag har. Då blir det att köpa 2 nya styrleder då. Hoppas det är dom yttre som spökar och inte dom inre yikes
Tack för svaret smile
7 100 Inlägg
16 maj 2009
dåligt med luft i däcken kanske? tongue
då brukar de vara sådär
845 Inlägg
16 maj 2009
Har faktiskt aldrig vart med om det vid dåligt med luft i däcken.
Däremot har jag vart med om att den dragit åt nått håll vid dåligt tryck i något däck.
Däcken är fulla med luft och mer än tillräckligt. Men jag chansar på att det är styrleden som börjar glappa tongue
C20LET
1 041 Inlägg
16 maj 2009
har du kollar hjullager på alla hjul, kanske nån/några som inte vill va med längre.
lyft upp bilen på ena sidan o kolla om du har glapp o så med andra sidan tar inte lång tid alls.
http://www.garaget.org/video/bsy6559mmujj
http://www.garaget.org/video/lug0gza56hcl
så nåt sånt får bilen att dra åt sidan smile
Vi tycker olika vet jag, that's it
845 Inlägg
16 maj 2009
Men nu drar den inte åt något speciellt håll utan den slingrar sig fram. Hjullagerna är det inge fel på, inget glapp
