6694
Lamda lampan lyser på min 740 GLT 16
85 Inlägg
16 maj 2009
Det började med att jag bytte motor för ca 4 månader. Anledningen till att jag bytte motor var att kamremmen gick så det blev ventilsallad. Så jag fick tag i en motor som hade gått 12000 mil för 1500 kr, tänkte att det var mycket billigare att byta hela motorn än att byta alla ventiler. Motorn funka felfritt ett tag.
Men kort efter motorbytet så började lamdalampan att lysa, så jag nollställde allt, körde ca 4 mil och den börja lysa igen. Och då byte jag lamdasond, körde ett par mil och den började lysa igen.
Och nu har jag bytt: Luftmasse mätare 2 gånger, bytt båda boxarna 2 gånger, pumpen i tanken, hela kabelstammen till motorn ja i princip allt som har med bränsle och tändning och göra. och den lyser fortfarande. Men det verkar som att
lampan bara börjar lysa när motorn är varm.
Den enda skillnaden är att på förra motorn så satt den stora luftmasse mätaren och det stora gasspjället.
Men dum som jag var så sålde jag det precis när jag fått ur motorn.
Men jag vet inte om det gör sån stor skillnad?
Var tvungen att besikta bilen igår och HC värdet låg på ca 1200 och gränsvärdet är 100.
Motorn går lite ojämt på tomgång också.
Finns det någon som har haft liknade problem?
˙˙˙ʇǝʞɔoןq åd pɹoqʇuǝƃuɐʇ ɐdöʞ ɹǝɯ ƃıɹpןɐ ɐʞs 'uɐɟ
341 Inlägg
16 maj 2009
jag vet inte hur det är på en gammal 740 om det sitter någon sensor efter katten? isf kan ju katten vara slut och sista sensorn registrerar detta och tänder lampan
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 maj 2009
Om jag förstod dej rätt så bytte du till en mindre LMM än vad som satt där innan? om du har gjort det så blir värdena därifrån helt åt h-e, så sätt dit en likadan som satt där innan så löser det sej nog.
85 Inlägg
16 maj 2009
Men jag har jo använt mig av allt ifrån den nya motorn, boxar, givare luftmasse mätare ja allt!
Så det känns som att det inte är luftmasse mätaren som är felet egentligen.
Finns det inget annat?
