7081
Bmw 325 Klipper vid låga/höga varv
457 Inlägg
16 maj 2009
Tjena när jag startar min bil så är tomgången runt 800/rpm men den sviktar i bland o gå ner snabbt till 400-500. När jag kör iväg så kan den gå ner 500 varv igen så bilen stängs av det känns som att hela bilen dör när man kör i bland den klipper och detta problem händer även när jag är uppe vid 5-6 tusen/rpm och detta händer bara när bilen är varm.
Det jag har konstaterat är att det inte kan vara ngt med bränsle filtret för den har ju tryck hela tiden o den är villig att varva. En snubbe på besiktningen sa att det kan vara kamaxel givaren som är sönder.
Det är en bmw 325 e36 års 91 28 tusen mil jag har bytt tändstift alla remmar oljor filter osv och även kollat så att alt sitter fast som det ska.
Tack i förhand för hjälpen Mvh XL-Dempa smile
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
STREETRACER
892 Inlägg
18 maj 2009
vanos?
Bmc Crew
3 585 Inlägg
18 maj 2009
Nej det borde han inte ha. Det kom först 1993.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 maj 2009
Det enda rätta att göra är att åka och koppla upp en dator till bilen! Sitta o gissa är helt meningslöst, finns så mkt som KAN strula...
Living my life sideways
30 Inlägg
20 maj 2009
Mät upp bilen på verkstad.
Mina förslag är att kolla:
Överslag i en tändspole
Kamaxelgivaren
Lambdasonden
LMM
457 Inlägg
31 augusti 2009
Fick låna en dator för 1 tag sen så jag koppla upp bilen la upp luftmängds mätaren späjlläges givaren och lite annat så man kunde se om det var ngn givare som gav fel värden men alt stämde. Men när den gick ner från 800 varv till 400 varv så kopplades datorn ifrån *stog att den tappa kontakt med bilens dator* Så jag testa igen men den bara kopplades ifrån hela tiden när bilen gick ner på 400 varv *klippte*
så jag fick låna en polares bmw som har en lika dan, så jag tog hans luftmängds mätare dator
spjälläges givare och testa men hjäpte inte där heller så vet fan inte vad jag ska göra.
