4728
Nybörjaren på el, efterlyser en diod
85 Inlägg
17 maj 2009
Hejsan jag efterlyser en diod (tror det heter diod) som endast släpper igenom ström åt ena håller samt att den även bara släpper igenom en viss mängd ström tex. 5W
Jag förklarar vad jag ska ha det till så kanske det blir lättare att förstå vad jag efterlyser. Har kopplat flera + från bilen till positions lamporna för att dessa ska ständas i samband med innerbelysningen för att lysa när man öppnar bilen med hjälp av remote nyckeln. Men mitt problem är då att när bilen är startad (positions lamporna på) och man tex. öppnar dörren så går två + till positionslamporna och lampan blir inom nån vecka helt svart. Tror det är pga. att den får för mycket ström (rätta mig om jag har fel) har även problemet att det ger en varning i instrument panelen om att lampan är trasig om innerbelysningen tänds samtidigt som bilen är startad (positions lamporna på) detta tror jag är pga att strömen går runt och bilen känner att fel mängd ström ges till positions lampan och ger där efter en fel kod.
Jag tror mina problem löses enklast med en diod och kanske ett motstånd men helst en diod med en inbyggt motstånd så jag slipper löda så mycket. Men nybörjare som jag är så har jag ingen anning om vart man köper de rätta grejerna.
ps. det är en W5W lampa på 12V och 5W
grattis norge vinnare 2009 utav schlager-EM
85 Inlägg
20 maj 2009
ingen som kan detta?
Slav
1 454 Inlägg
20 maj 2009
En diod släpper ALLTID bara igenom ström åt ett håll.
Edit: kolla in på ELFA,s hemsida. dom har allt innom el.
Senast redigerat av Henka_ (20 maj 2009)
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
120 Inlägg
20 maj 2009
det är inte i för mycke ström/spänning som gör att lamporna blir svarta.
En 5w lampa kan du ha direkt på batteriet eller med 5 +kablar till du får inte mer ström för det.
Är det innerbelysningen som blir svart???
eller
Tror du ska lösa detta med en reläkrets istället. då du kan styra att dörrbrytaren bara ger spänning till pos,lamporna när bilen är avstängd
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
