6905
Ojämn tomgång på 740sedan 87a?
667 Inlägg
17 maj 2009
har en ojämn tomgång på 740n jag har nu såtr på ca900 när jag startat den sen tvät sjunker han till 300 men hoppas upp till 700ganska snart igen vad kan vara fel? extremt tacksam för svar.. åtgärder som redan är gjort: o-ringar till spridarna, insugspackning, tändkablar.
21 761 Inlägg
17 maj 2009
Gör den så flera gånger efter att du har startat den eller gör den bara så en gång efter start?
Visst är det B230E?
667 Inlägg
17 maj 2009
Visst är det B230E?
den gör så hela tiden när jag kör är det ingen fara bara tomgång och när jag kommer fram till korsningar, ja det är en b230e
21 761 Inlägg
17 maj 2009
Har du kollat gummibälgen så att det inte finns några sprickor eller att det tar tjuvluft vid mängdmätaren/insugningsröret?
667 Inlägg
17 maj 2009
har kollat inget av dem är felet?
214 Inlägg
17 maj 2009
kan man inte ställa tomgången på dessa? hade problem med tomgång på min 760Tic. Fick ställa upp den på 1000 så gick den jämnt hela tiden. Inte en aning varför men..
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 maj 2009
gör rent tomgång motorn.. för de är den dom ska se till att tomgången ska gå rent och fint.. får du för mycket luft in så får du annan blandning och då ger tomgångs motor ett annat varv tal för att hålla bilen levande..
testa att byt ut ! OBS ! Noga med bosch nr.. funkar inte med vilken som hellst. .
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
667 Inlägg
17 maj 2009
Har ju satt ditt öppetluft filter kan det ha något med det att göra? är ett billigt för typ 200kr? men tomgången var inte helt hundra när jag köpte den heller:/
