6866
Vandrande packbox volvo 855 T5
186 Inlägg
18 maj 2009
Har fått ihop min 855 t5 nyligen, men den ena yttre kamaxel packboxen den vid kamdrevet på avgas sidan. har tendens att vandra man kan typ åka nån mil med bilen sen ser man att de åkt ut lite, sen läcker de ut olja där.
Tog bort packboxen o kollade på den o såg att den var lite skadad i ytterkant,kan de ha gjort att den vandrat ut ?
Har inte haft allt förmycket tätningsklister mellan topp o kamkåpan,så de har inte byggt något i höjd tror ja, o bultarna e rätt dragna med 17nm.
samt hur kan man kolla ifall vevhusventilatione strular o pga högt tryck skjuter ut packboxen.
ska testa att byta packbox till en ny idag, men annars vet ja inte vart ja ska börja felsöka.
Någon som varit ute efter liknande saker? kan man lägga lite tätningsklister på packboxen med?
Mvh// johan
285 Inlägg
18 maj 2009
lägg ingen tätningsklister där bara de gör nog mer skada en nytta..kan de va att du slår in den för långt elelr att den hamanar på sne?..dom är lite kluriga hur långt in som ska sitta..
8 309 Inlägg
18 maj 2009
Innan du satte dit packboxen så oljade du in innerringen? alltså den delen av packboxen som har kontakt med kammen. Funkar man med det så kan dem vandra.
Egen företagare
864 Inlägg
18 maj 2009
om vevhusventilationen är tät så brukar det trycka loss packboxaran, sätt dit en ny och byt eller ta bort det där lilla filtret som sitter på vevhusvetilationen.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
186 Inlägg
18 maj 2009
Bytte till en ny packbox o tryckte inte in den så långt nu har den stannat kvar i 10 mil redan så felet e löst big_smile
