6792
Volvo 245 går inte på varv
Gasoline in my vains!!!!!!!!!
8 Inlägg
18 maj 2009
Bytte nyligen motor i min 245a med lh 2.4 till en 230FT istället för F. Problemet jag har är att den går hur bra som helst på tomgång men så fort man börjar köra med den så börjar den misstända vid ca 3000 varv... Körde först med original gula spridare och originalbox, sen med turbobox och spridare med motstånd och sitter de spridare och box från en 16 ventilare i men den e ändå likadan... Nån som vet va de kan va för fel?
15 Inlägg
1 juni 2009
Har samma problem med min 240...b21et med lh2.2.. bytte spridare till 850s blåa och höjde bränsletrycket.. men har fortfarande kvar problemet att den missar  vid 3-4000 varv o uppåt..
spridarna från 16v ska va ljusbruna och ligga på ca 300cc vid 3bar.. det borde ju räcka...
men om jag inte har fattat fel så ska lamdan vara ganska mycket boven i dramat... lamdan meddelar boxen att den går för fett på de lägre varven och när laddet kommer så stänger den spridarna tidigare för att gå rätt enligt den boxens bränslekurva..
du har inte levt förens du har upptäckt någonting att dö för!
