6813
SAAB 9000i -90, inget halvljus eller ABS efter slutstegskoppling
4 693 Inlägg
21 maj 2009
Jag är ny i denna dela av forumet. Hoppas ni kan hjälpa mig.
Förut idag så bytte jag ut ström och jordkabeln till slutsteget. Jag ville ha grövre bara. Allt är exakt likadant kopplat som innan. Spelar bra gör det också smile
Men när allt var klart och jag skulle starta bilen så lyser ABS lampan, testade ABSen och det låste direkt.
Halvljuset funkar inte heller, men hellyset gör det.
"Check engine" lampan lös också en stund, men det försvann.
Har kollat alla säkringar, men alla är hela.
Har tagit bort pluskabeln från batteriet i hopp om att nollställningen som sker fixar mitt problem.
Men om det inte gör det, vad gör jag då?
Vore tacksam för snabba svar då jag måste använda bilen på lördags morgon.
Booyakasha!
4 693 Inlägg
21 maj 2009
Ingen som vet?
Booyakasha!
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Suck sad
Booyakasha!
gruvarbetare
152 Inlägg
22 maj 2009
kan vara ljus relät som krånglar, tag ur det o knacka det lätt  mot något... men det felet borde inte dyka upp efter det du gjort tycker jag men man vet aldrig:/
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Tycker inte jag heller, men ABSen slutade ju också att fungera samtidigt.
Booyakasha!
2 164 Inlägg
22 maj 2009
Har man kopplat lite konstigt med elen så kan ABSen krångla.
När de gäller halvljuset så är de det stora relät du får byta.
De är INTE billigt.
Får man fråga hur du har kopplat in steget??
MVH
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
22 maj 2009
Ljusreläet finns som piratdel för halva priset mot orginal . Iallafall när mitt brann för några år sedan .
Schipperke rules !
4 693 Inlägg
22 maj 2009
De är INTE billigt.
MVH
Inget är felkopplat. Hade andra kablar innan och jag bara bytte till andra rakt av.
Från plus på batteriet till plus på steget. Inga konstigheter.
Det stora relät, det som sitter i boxen i motorrummet jämte batteriet?
Men hur kan relät pajja av att byta kablar?
Senast redigerat av Softis (22 maj 2009)
Booyakasha!
406 Inlägg
22 maj 2009
De är INTE billigt.
MVH
Ingen kabel som har losnat då? Annars kan du ju testa med att ta bort +kabeln till slutsteget från batteriet och kolla om felet kvarstår.
MvH Glenn Wiberg
4 693 Inlägg
22 maj 2009
DJeXCute skrev:
De är INTE billigt.
MVH
Jag gjorde det förut idag och det hjälpte inte.... FAN! Jag skulle ju på EMMA tävling i morgon i Norrköping mad
Booyakasha!
4 693 Inlägg
23 maj 2009
Jag behöver hjälp!
Booyakasha!
2 164 Inlägg
23 maj 2009
Relät kan bara paja när som helst och de kvittar vad man gör.
ABSen kan strula om man har lite fel kopplat men de verkar de inte vara.
När de gäller absen så kan de bara vara dålig kontakt nån stans som gör de.
Lycka till med bilen.
MVH
4 693 Inlägg
24 maj 2009
MVH
Tack ska du ha smile Konstiga är ju att båda slutade funka samtidigt
Booyakasha!
-utan 940
1 728 Inlägg
24 maj 2009
Testat att ta ur säkringen/kopplat bort extrakabeln från batteriet? Jag tänkte ifall strömmen stör ut de andra grejerna, min ABS slutar fungera ibland när jag åker under en högspänningsledning.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Har testat, men det funkar inte. Relät kan ju ha gått sönder, men fattar inte varför ABSen sluta fungera samtidigt.
Booyakasha!
