6752
Vw jetta års 90 svart rök?
markusa666
21 maj 2009
Köpte en vw jetta års 90. Har börjat gå dåligt nu speciellt när den är kall lite svart rök o går lite upp o ner på tomgång. Har bytt tändstift i tändkablar olja o filter utan att det blivit bättre. någon som har tips vad det kan vara för fel tror det är förgasarinsprut. tacksam för hjälp
460 Inlägg
21 maj 2009
kolla efter tjuvluft vanligt att förgasarfoten spricker
1 321 Inlägg
22 maj 2009
någon av tempgivarna tror jag har pajjat...kom inte ihåg om det var den blå eller den röda...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
markusa666
22 maj 2009
tack för tipsen ska titta upp dem..
markusa666
23 maj 2009
hej igen!
kollade lite på jettan i dag. letade läckor i slangar o dyligt men verkar vara tätt hade av bort förgasaren o kollade packningar o rengjorde verkade även bra där. kollade lite på tändstiften o dem var kolsvarta o täckta av sot så den verkar få för mycket bränsle? Hällde i en hel flaska sp bränslerengörningsmedel i tanken tror att det är typ 15liter i tanken kanske blev det för koncentrerat? någon som har tips?
301 Inlägg
23 maj 2009
Kolla tempgivaren den blå..
Den kan ställa till med mycket.
markusa666
23 maj 2009
kan den göra att bilen får för mycket bränsle?
markusa666
24 maj 2009
ska ner till garaget o kolla på givarna idag.Är dem färgare i foten eftersom ni skriver röd o blå tempgivare? Går det mäta upp dem?
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 maj 2009
Det låter nästan som min bil, den blev riktigt strött, drack mängder av bensin, kålsvarta tändstift. Och jag hade bränt toppackningen!
markusa666
24 maj 2009
Min bil går bara dåligt när motorn är kall o på lågt varv typ 1000-2000varv efter det går den ok förutom lite svartrök då.
markusa666
25 maj 2009
Bytte rotor fördelarlock och den blå tempgivaren i dag men samma problem sotiga tändstift o bludrar vid snabba gaspådragmen svartrök blir galen någon som har fler tips tas det imot tacksamt!
106 Inlägg
26 maj 2009
testat att spreja startgas vid insugsdelarna (istället för att montera ner allt)?
kollat så att oljan inte är grå osv. lycka till smile
