6777
Vattenläckage
1 Inlägg
22 maj 2009
Hej alla - har ett problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig med! Har just köpt en VW Transporter T4 2004 och den läcker vatten. Det är inte från motorn - det är utifrån, när det regnar. Garaget där jag köpte den påstår att det är "kondensation"! De verkar inte vilja göra något. I dag på morgonen var där en blöt pöl på förarsidan (regnade i natt) och mattan var genomsur. Det är där det blir vått och sedan rinner vattnet ut bakom förarsätet. Hur kan jag reda ut var vatten kommer ifrån? Det måste vara någonstans i sidopanelen på förarsidan, eller kanske vindrutan. Inga spår av intorkat vatten över knähöjd, förarsidan. Jag är inte bra på sådant här..sad.
1 024 Inlägg
22 maj 2009
bara plocka ur å kolla vad som är fel!
