6690
Varvräknaren fungerar inte, Ford Sierra.
bilfamiljen @facebook
94 Inlägg
25 maj 2009
Jag har en Ford Sierra 2,0i CLX -90 och varvräknaren fungerar inte, vet någon vad felet kan vara?
Finns det någon enkel lösning?
Någon enstaka gång så kan det hända att varvräknaren fungerar upp till ca 2000 varv, men det är enbart några sekunder. Jag är inte så kunnig inom bilar/motorer. :p
Tack på förhand, Tobias
Kika gärna in mitt projekt - Ford Sierra XR4i, busbilsbygge!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=305735
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
26 maj 2009
Eftersom den ibland kan gå upp mot 2000 rpm så e det ju inget kabelbrott. Men risken för glapp finns ju. Nu vet jag inte hur mätartavlan sitter monterad på en sierra men det kan du säkert reda ut. Plocka bort den och ta bort snabbkopplingarna på baksidan. därefter kan du fälja de löddade ledningarna från varvtavlan. kolla o se om något är brännt/brustit/oxiderat. Om du tror på gamle legenden 5/56 så spraya det på kontakterna när du ändå har det demonterat. Lycka till!
94 Inlägg
27 maj 2009
Okej. Ska föröka kolla upp det.
Tack för svaret smile
