6881
Missljud från AC´n
2 Inlägg
26 maj 2009
Hej
Jag är en tjej med en Opel Astra.
AC´n i min bil har plötsligt börjat vina/tjuta ganska kraftigt. Ljudet är irriterande minst sagt men går iofs att överrösta med stereon. ;-)
Kyleffekten fungerar som vanligt.
Ljudet låter bara när AC´n är på. Är bara den vanliga fläkten på låter allt som det ska.
Det låter hela tiden lika utom om jag t ex stannar vid ett rödljus och står på tomgång. Så fort jag rör gaspedalen börjar det igen. Sedan är det ingen skillnad vid olika varvtal ex.
Eftersom jag har ont om pengar drar jag mig för att lämna in bilen på verkstad om det inte är nödvändigt.
Min fråga är därför om detta måste åtgärdas - riskerar jag att det blir ännu dyrare att laga om jag väntar? Kan det läcka något farligt in i kupén?
Mycket tacksam för alla goda råd och hjälp.
Joanna
Senast redigerat av Joanna (26 maj 2009)
3 235 Inlägg
26 maj 2009
är det själva AC-kompressorn som låter, eller remmen till den?
Kompressorn genererar ju motstånt när den är igång, och är remmen slapp, eller dålig kan den börja tjuta. Se närmare på drivremmen, är den torr och sprucken bör du byta den.
Random Hero
4 047 Inlägg
26 maj 2009
lagrena i kompressorn är kassa, prova o spruta in lite multispray, annars får du lämmna in den på reparation,
Dog food lid. Backwards
2 Inlägg
26 maj 2009
Tack för snabba svar.
Hur kan man höra skillnad på om det är kompessorn eller remmen som låter?
