6768
Motorlampa/oljelampan BMW e30 320i
110 Inlägg
26 maj 2009
tjena  har en bmw e30 320i 87a och min  oljelampa eller motorlampa lyserhela tiden och  jag har inte för lite olja vettifan va de kan va? nån som kan hjälpa?? mvh ola
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 maj 2009
tre alternativ
1 givare trasig
2 kablage till givare trasigt
3 inget oljetryck
110 Inlägg
27 maj 2009
hur kollar man om givaren är trasig då ?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
27 maj 2009
Jag skulle väl gått på omvänd felsökningsordning, se till att du verkligen har oljetryck, annars blir det dyrt.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
110 Inlägg
27 maj 2009
tack för alla  hjälp men hur kollar  man om man har oljetryck och hur kollar man om givaren är trasig ?
3 180 Inlägg
27 maj 2009
koppla in en extern oljetrycksmätare så ser du trycket.
110 Inlägg
29 maj 2009
läste nån stans att man skulle ta bort kontakten på givaren slocknade lampan då s va de fel på givaren och om den fortfarande lyser så  skulle amn kolla sladden och de gjorde jag och de va en liten koppar tråd i sladden som stack ut och låg mot toppen:D så nu är problemet äntligen löst. tack för hjälpen.
