17145
Elproblem S70
8 Inlägg
26 maj 2009
Har försökt hittat nåt men utan resultat, länka gärna om ni vet något smile
Började idag när jag skulle blinka till vänster då den bara lyste lite o så la den av helt. Funkade dock att blikna till höger, ett tag tills alla blinkers slutade funka helt. Om jag trycker på varningsblinkersknappen så lyser inte ens blinkersen till som det gjorde när jag bytte relät till den förra gången.
Sen kom jag hem o började kolla lite, då funkade inte helljuset heller. Sen så skulle jag låsa bilen, då reagerade den inte på fjärren utan fick låsa med nyckel (centrallåset funkade då).
De som kan tilläggas är, har dioder i skärmblinkersen, bytt varningsblinkersrelät för ett tag sen och så använde jag släpvagn igår iofs om det kan ha nåt med de att göra att det kommit in vatten där idag eftersom det regnar.
Någon som har några idéer? neutral
8 Inlägg
26 maj 2009
Ska sätta mig och försöka rengöra släpvagnkontakten imorn eller så byter jag den för tyckte den var lite ärgad när jag kollade på den sist.
Tack för hjäpen smile
8 Inlägg
26 maj 2009
Går de bara att dra bort eller hur sitter de som?
8 Inlägg
26 maj 2009
Får hoppas på det! Ska kolla på det imorn smile Tack för hjälpen!
