6872
Hur får jag rätt lambda
Herr
1 722 Inlägg
26 maj 2009
Hallå!
Jag ska ombesikta min s13 imorrn, den är utrustad med...
XSPower IC 600x300x76
XSpower Grenrör
Steg 3 Chip anpassat för z32 o 444cc spridare
t28 360 lagers turbo
440cc skyline spridare
BTR från aeromotive
Z32LMM
3" Motoria System med 4" slutrör
Elektronik
Innovate LC-1 Bredbandslambda
Elektronisk Laddtrycksmätare av märket Gizzmo
Mätare, laddtryck, oljetemp, vattentemp, samt AF mätare
Apexi AFC NEO
Senast gjorde dom inga avgastester eftersom bilen strula vid det tillfället, hade ställt in apexin fel vid Hot Wire... Gick knappt alls.
Men det är löst nu.
Jag är orolig för lambdan imorgon, det jag funderar på att göra är att tanka nåra liter motorsågsbensin, det kommer ju fixa de flesta värdena, men lambdan bryr sej ju inte om det, den måste ju hamna mellan 0.97 och 1.03 om jag inte minns fel... Frågan är då hur jag ska lösa det problemet?
går det att mäta så jag får rätt lambda? jag har ju soppadator i bilen, men vet inte riktigt hur den fungerar, har även ställbar BTR som jag kan justera.. just nu så ligger AFR 10 på tomgång, den ska vara 14.7 har jag för mej.. får jag den att gå till 14.7 så går den kasst på tomgång istället.
Hot wire settings står för tillfället på in 1 out 4 ... har hört att den ska sitta på 7 7 när det är ca18det med z32 LMM ..
Lambda frågan är viktigast, bes imorrn vinsta 15 40! wish me luck... smile
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Herr
1 722 Inlägg
27 maj 2009
Jag kommer göra så att jag kommer blanda 6 liter etanol och 12 liter 98 bensin, 2.5 bar soppatryck på tomgång med vakumslang inkopplad, 3 bar utan slang inkopplad... kommer gå ut o försöka leka lite me soppadatorn så den har 14.7~ på tomgång, samt runt 14.7 vid 2500rpm också... va troru om det? tacksam för snabbt svar.. 1540 besiktingt... smile wish me luck, tack !!
