8605
Lampor i 740
88 Inlägg
27 maj 2009
Tjena! Köpte en 740 igår, några lampor bak var trasiga.
Det var en hel del trasiga lampor.
Det lyste i de vanliga lamporna endast längst ut, samt bara i bromsljus höger bak(samma lampa som funkar på halvljus)
DE TRASIGA LAMPORNA
Höger: Inre lampan ( Den vanliga som ska lysa under färd ) 5wattare ?
Vänster: Inre lampan även här & även bromsljus som lagt av.  21/5W alltså? (då vanliga lampan funkar)
+ bromsljuset i bakrutan ??
Vad är det för lampor som skall köpas ? någon med koll ?
Bilen är en vanlig 740 Gl - 88
Snabba svar önskas då jag är i Västerås och tänkte köpa innan jag åker hem till bilen senare idag.
Senast redigerat av Vuoleva (27 maj 2009)
812 Inlägg
27 maj 2009
5w? tror ja de e. och dom ska se ut såhär typ -o- i anslutningen.
man lever bara en gång..
88 Inlägg
27 maj 2009
Någon som vet vilken lampa bromslyset vill ha ?
812 Inlägg
27 maj 2009
5/21w
908 Inlägg
27 maj 2009
är väl inte svårare att pilla lös och kolla ? du ska väl ändå ha isär där..
Mattias G
37 Inlägg
27 maj 2009
bay15d är namnet
Leg. nöt
460 Inlägg
27 maj 2009
Ta loss dom trasiga lamporna å gå in på närmaste mack så plockar dom fram rätt lampor åt dej... Annars så står de i instruktionsboken..
MVH
SAAB
Bärs!
3 456 Inlägg
27 maj 2009
Jösses, ännu en riktig höjdar tråd... roll
Garaget.org peakade 2008.
739 Inlägg
27 maj 2009
Men ta bort dem gamla lamporna o kolla vad det stå på dem / eller bara ge dem till närmsta mack. :p
lite rolig tråd! för en lampa kan väll vem som hälst byta smile
mvh
282 Inlägg
8 juni 2009
philips lampguide.. bara att skriv in modell + märke så får du fram alla yttre lampor  http://www.lighting.philips.com/se_sv/c … mp;lang=sv
