6866
Volvo 240 B23A Strongberg förgasare, Hög tomgång!
Fordons tekniker
53 Inlägg
1 juni 2009
Bilen har fått 1500rpm som tomgångsvarv, och jag vet inte riktigt vart man ställer ner den om de är underifrån där man även ställer CO:n? de sitter även en skruv på insugsröret men händer inget när man skruvar på den.
Glömde nämna att tomgången blir sådär hög när motorn nått normal arbets temperatur!
L
Senast redigerat av Mrluvan (1 juni 2009)
Fordons tekniker
53 Inlägg
1 juni 2009
Ingen?roll
4 682 Inlägg
1 juni 2009
choken kanske hänger sig, den ska ju inte bara gå upp 500rpm i varv bara sådär. alternativt kanske den drar tjuvluft nånstans.
Fordons tekniker
53 Inlägg
1 juni 2009
Choken har då inte hängt sig,
21 761 Inlägg
1 juni 2009
Det borde vara den där skruven på insugningsröret som man justerar tomgången med. Kolla med startgas vid gasspjället och förgasarfoten så att det inte drar tjuvluft där. Kolla även så att inte stoppskruven till gasspjället har gängat upp sig, i så fall kanske inte spjället stänger som det ska.
Är du säker på att inte metallkammen på choken tar i gasreglaget, går choken helt tillbaka vid förgasaren när du trycker in den inne i kupen?
Fordons tekniker
53 Inlägg
1 juni 2009
Ska kolla om spjället går tillbaka som det ska, men isåfall borde ju tomgången vara hög även när motorn är kall om spjället inte stänger helt :S? den rusar ju absolut inget när den är kall,
sen skruven på insugsröret, tycker de är märkligt att de inte händer ett piss då man vrider på den -.-
