6886
Peugot 307 HDI -01 pyser vid gaspådag
5 Inlägg
2 juni 2009
Hej. har en peugot HDI 307 - 01.
när man gasar med den (inte överdrivet, bara normalt) så låter det som man blåser med ett blåsmunstycke. så ja trodde de va nån tryck slang som va sprucken. men sen ibland så pyser den ingenting alls, men då blir den grymt slö istället. svårt att komma upp i 90 då. om man stannar å låter den stå en stund å kör igen så är pysandet tillbaka igen.
När man kör i 100/110  då vandrar den på varven.
kan de vara nån slags ventil som inte stänger som den ska :S ?
tacksam för svar // Sonny
236 Inlägg
2 juni 2009
Låter onekligen som ett läkage någonstans. Har du möjlighet att provtrycka systemet så vore det enklaste lösningen. Går att göra en egen anordning för detta. Jag tog bort slangen till luftfiltret och satte en petflaska i slangens öppning och sedan en slangklämma för att spänna fast den. Idén är alltså att täppa till hålet där luftfiltret satt. Tag sedan av en valfri vakumslang från insuget, brukar ofta sitta ett par vakumslangar där, använd en luftpistol med strypventil så du själv kan ställa trycket. Ställ det på 1.5bar eller liknande, trä på luftpistolen i vakumslangen och "skjut". Lyssna efter pysande ljud. När du lokaliserat ungefär vart det pyser kan du använda dit av såpvatten, häll det över området där det pyser. Du ser sedan vart det bubblar.
Detta kräver då att du har tillgång till en kompressor och luftpistol. Strypningen är inte ett måste men var försiktig så du inte ger för mycket tryck, det kan skada wastegaten och andra känsliga prylar!
Senast redigerat av HenrikssonMedia (2 juni 2009)
236 Inlägg
2 juni 2009
Jo det är rätt mysko måste jag erkänna. Men provtryck så kan vi utesluta eventuella läckage!
